Originalmente inviato da baccio Salve a tutti, scusatemi se scrivo qua ma non so come aprire un nuovo topic, ma ho un problema simile, ho comprato su ebay 2 picooz nuovi che si sparano.
Una figata, tutto perfetto però dopo tre giorni un elicotterino ha avuto un problema...
Praticamente l'elica principale non ruota più liberamente ma fa da una parte è bloccata e dall'altra fa un pò di resistenza e un rumore tipo fosse sgranato, non so spiegarmi meglio,dopo un pò ho provato piano piano a girarlo e il problema si è invertito, quindi l'elicotterino ha smesso di volare, ancora insistendo ora gira in senso orario e antiorario ma fa sia di qua che di là questo rumore sgranato .
l'elicottero vola ugualmente però si sente che il rumore non è quello giusto, inoltre la batteria ovviamnte dura meno e in più ho paura di bruciare il motorino principale.
Se avete qualche idea fatemi sapere vi prego!! grazie ciao. |
Forse è la corona un po rovinata. Prova a mettere (POCO!!!!
) una microsuperscopica goccia di olio nei dentini della corona. gira più fluido così, ma mi raccomando metterne veramente poco!
