Originalmente inviato da vangogh mi potreste aiutare a trovare quali dissipatori mettere sui titan?
Ne trovo parecchi in giro ma non so quale misura sia corretta?
Per il momento volevo mettere dissipatori passivi perchè non so se sia possibile alimentare una ventola addizionale senza l'uso di altre batterie.
Posso farlo usando un'altro canale della ricevente? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
prendere la corrente per le ventole dalla ricevente è giusto calcola che da li escono 6v sarebbe meglio prendere una vantola da 7,2v ma se non la trovi vanno bene anche quelle da pc solo che girano di meno essendo a 12v oppure installi un refu bec
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
lo mandi a 9V e il gioco è fatto
per i dissipatori sui titan ne trovi quanti ne vuoi su ebay misura 550
per misurare la scarica della batteria dovresti usare un tester professionale il quale messo ai capi della stessa la mette in corto e legge quanta corrente passa in quel momento ma non credo giovi alla batteria inoltre è anche rischioso, di ampere ce ne sono molti chiedi in giro se ci sono altri metodi
comunque se rischi il calcolo è piu o meno cosi:
esempio Ni-Mh 7,2V 5A (5000mA) la misuri ed esce 50A
fai 50 diviso il numero che per risultato ti da la capacità (5A) in questo caso sarebbe 50/10=5 una batteria del genere ha una scarica di 10C dieci volte la sua capacità
la scarica puo dipendere da tanti fattori la qualita delle batterie lo stato di usura la loro resistenza interna
ovviamente il tutto va fatto a batteria completamnte carica
