Originalmente inviato da GIANNIMTB grazie PAPERINO
la mia idea è l'alternativa alla motorizzazione (se non ce la faccio a reperire il rimfire) per lo CHEROKEE ARF della Great planes (di cui hai già data parere).
Che ne dici? |
Dico che fai bene a farlo elettrico.
Il Dualsky classe 70(4 tempi) è un classe 50 2 tempi, quindi va bene per quel modello.
Puoi usarlo con 4 celle 3700 ed una 12x8, non so quanto consuma con la 12x8 ma ad occhio dovresti sare su circa 560-600W di potenza, in caso metti una cella in più e riduci il passo se vuoi prestazioni migliori.
Se vuoi risparmiari ulteriormente puoi prendere un motore cinese di analoghe caratteristiche, ma alla fine non so quanto ti conviene, andrai a risparmiare forse 20-25 euro
Cerca di stare intorno a 45A di assorbimento massimo, così con le 3700 hai la giusta autonomia( forse ti conviene avere due pacchi)
Potresti mettere anche batterie più grandi tipo 4400 , però poi avrai un modello poco più pesante.
