giro 240 gy
grazie ai vostri consigli riesco a fare un buon hovering e ad effettuare i primi voletti,ma leggendo su un forum come si settava il giro della futaba 240gy ,mi è venuta la splendida idea di farlo pure io.
qui iniziano i problemi:
1) io ho sempre avuto il giro con avcs su off
2) una volta settato come dicevano sul forum , cioe con tutte le regolazioni della radio a 0 ,settandolo solo con le varie leve e squadrette si doveva passare l'avcs su on e spegnere la ricevente,una volta riaccesa era tutto ok, ma nel mio caso il passo dei palini va a fondo corsa ,dandomi problemi con il motore in moto che a causa del passo enorme dei palini non riesce a funzionare come si deve.
se l'avcs lo posiziono su off e tutto regolare.
non so se sono riuscito a far capire il problema.
cosa devo fare?
grazie
