lo uso pesantemente anch'io, con le 4270 evolite 5S che carico a 2300mA di più non va per via dei 50W max, la temperature è bella alta e sinceramente lo tengo alloggiato dentro a una valigetta , quindio non proprio ben ventilato, non ho mai avuto il problema che lamenti , prova a caricare con una corrente sotto i 2000 mA che con 6S dovrebbe essere il massimo per il BC6, ciao
