BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema imax b6
Discussione: problema imax b6
Vecchio 03 giugno 08, 14:55   #8 (permalink)  Top
Alesanco
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
Io ti consiglio di farti un calcolo di quanto dovrebbe essere il tempo massimo e metterlo come tempo limite con l'aggiunta di qualche decina di minuti in più. Questo perchè se il sistema Delta Peak non scatta eviti di lasciare attaccata la batteria per tanto tempo.
Ad esempio, da un calcolo ti esce che la batterie dovrebbe caricarsi in 70 minuti, imposta il tempo massimo a 100/110 minuti, così se non entra il Delta Peak comunque il caricabatterie stacca lo stesso.
Se ricarichi le batterie tenendole sotto controllo invece fai come ti pare, ma se le carichi tipo la notte mentre dormi ti consiglio di usare il timer oltre il Delta Peak, non si sa mai
Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile!
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
