Vecchio 14 luglio 05, 15:16   #10 (permalink)  Top
fabari
Data registr.: 03-03-2005
Originally posted by doctorwho@13 luglio 2005, 13:05
quela vi sembra il migliore???
E-FLITE
Type: brushless
Size: Replacement for 370/400
Bearings or Bushings: Bearings
Recommended Prop Range: 9x7 to 11x4.7
RPM/Volt (Kv): 920 (rpms per volt)
Resistance (Ri): .1 ohms
Idle Current (Io): .7 @10V (no load current)
Shaft Diameter: 3.17 mm (1/8")
Weight: 2 oz (56g)
Diameter: 1.1 in (28mm)
Continuous Current: 10A
Maximum Burst Current: 13A
Cells: 6-10 NiCd/NiMh or 2-3 LiPo
Speed Control: 10 - 20 Amp Brushless
LIPOTECH
Spire N°22
Max.Corrente: 17-18A
Potenza: fino a 200Watt
N°di celle: 7-10 NC / 2-3 Lipo
Giri/Volt: 1025
Dimensioni albero: 3,0mm
Peso: 57 Grammi
se è vero che la potenza dei motori si misura in watt, e che la matematica non è un'opinione, non c'è storia......
Fossi in te prenderei il lipotech
a seconda dell' elica, batteria lo puoi montare su entrambi i modelli
fabari non è collegato   Rispondi citando
