Vecchio 03 giugno 08, 11:26   #25 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
ciao , volevo chiedervi se alimentare una ricevente , oltre che sul canale batteria anche su di un canale non utilizzato (esempio l'8 o il 9 (ho una rx a 9 canali) creerebbe problemi..
vi chiedo questo perchè dato che devo alimentare 9 servi ed ho comperato un pacco da 5 celle da 3300 mAh , vorrei fornire una corrente il più costante possibile quindi , oltre al diametro dei fili più grossi, mi hanno consigliato alla manifestazione di alimentare la ricevente appunto su due canali
ciao e grazie
Sul mio spitfire (in fase di ricostruzione) dovrò alimentare 6 servi (5 classici e 1 per il cerrello). Il mio "terrore" é che il servo dei rettrattili si ciucci tutta la corrente disponibile, ad esempio per colpa di un ritorno a zero poco efficiente o incastramento del carrello , lasciando così la batteria a terra e facendo precipitare il modello senza controllo.
Alimentare con un batteria più grossa il tutto potrebbe essere una soluzione, ma il pericolo resta.
Su Rcgroups ho trovato questo schemino per collegare il servo del rettrattile (nel tuo caso sono due) ad una alimentazione separata.
Se per qualsiasi motivo i servi del carrello ti scaricano la batteria, il modello si riesce a far atterrare con sicurezza sulla pancia.
Ruggero"
Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:50
  Rispondi citando
