BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Come devo fare?
Discussione: Come devo fare?
Vecchio 03 giugno 08, 09:40   #1 (permalink)  Top
Lt. Ste
Data registr.: 29-01-2008
Come devo fare?
Ciao.. vi spiego il mio dubbio/problema...
Ho un procoter sport, tempo fa quando ho preso la cockpit sx ho installato sull'ely la ricevente che c'era nel kit della radio.. per il montaggio ho seguito le istruzioni (per l'assegnazione dei canali ricevente) del manuale della radio.. dove viene spiegato ogni servo a che numero di canale va collegato..
Adesso ho necessità di rimontare la ricevente originale, e mi chiedo, i servi sulla ricevente vanno collegati come erano originariamente (quindi come per la radio originale) o come dice il manuale della cockpit sx?.. quindi come per l'altra ricevente..
Ve lo chiedo perchè ho fatto una prova, ho colegato solo regolatore e coda (il regolatore per alimentare la ricevente) secondo lo scheam di come erano originariamente con la radio originale.. e quando ho collegato la batteria e ho provato a muovere il servo di coda il rotore è partito a tutta randa (fortunatamente per comodità di lavoro avevo tolto le pale) al massimo dei giri sbarellando a destra e a manca sulla scrivania andando anche con i palini di coda a graffiare il monitor lcd del computer perfortuna solo il bordino di 1cm attorno e non lo schermo vero e proprio poi mentre girava all'impazzata non so come ho fatto ho infilato una mano d'istinto nel casino e ho afferrato la coda, mi sono fatto un male cane alle dita perchè ho sbattuto contro la flybar, però almeno l'ho ripreso...
Quindi, morale della favola... il mio dubbio è questo: non essendo pratico di cambio ricevente.. qunado io cambio una ricevente, i collegamenti devo seguire quelli del manuale della radio o uno schema apposta della ricevente?
Grazie a chiunque mi spiega.. o mi risponde e basta..
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
