Castel Creation 35A. Modifica possibile?
Ho un problema con il mio Castel Creation 35 A.
Non riesco a capire laumento di giri che richiede questo variatore alla prima accensione
ovvero:
Attacco la batteria, do motore per far alzare leli e i giri (nonostante la curva gas normale) schizzano al massimo o quasi, fino a che non do un paio di colpi decisi di passo
quasi a far capire al regolatore lassorbimento massimo.
Se questa è una funzione, come posso toglierla? Ho provato a disabilitare la limitazione corrente, ma nulla da fare.
Capisco che magari possa essere utile, ma cercando di fare un decollo realistico in fusoliera, laumento di giri e il conseguente e dovuto colpo di passo (per far tornare i giri come da curva) non risultano proprio il massimo dal lato realistico diciamo.
Grazie.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
