Vecchio 03 giugno 08, 00:23   #29 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
stratus bw 1325 $
yamada 91 sr 339$
hatory sb 19 per yamada sr 185$
arizona regulator 65 $
batterie relion 5200 mah 78 $
4x ds8717 439 $
radix 710 mm 109 $
paddles v-blades 85mm 29$
logictech 6100t 289$
105 mm radix tail blade 29$
radio jr 12x 2,4 gh con ricevente: 1450 $
totale: 4343 $--------------2809$
affiungete spedizione, quale cavolatina come lo starter con il cuscinetto ecc ecc............arrivi sui 3000 euro.
ci tengo a precisare che ho preferito fare una configurazione del genere non per quanto sia bravo volarema perchè almeno non avrò problemi e crisi esistenziali con : cambia questo, poi si brucia, ............ecc ecc
poi almeno avrò un modello che durerà senza dover cambiare servi o robe varie.
stessa cosa per la radio
ciaooooooooooooo
Se posso........
Togli l'Arizona e le Relion.....
Togli anche il logictec........
Prendi lo Spartan DS760 ed un 9256/BLS251
Aggiungi il regolatore Spektrum VR5203 (per alimentare solo il servo di coda) e manda tutto il resto a 7,4V diretti con una FP 3000 RX.
Per le pale, se vuoi restare sulle Radix, prendi le 710 SB, altrimenti passa direttamente alle SAB 226
Poi preparati e affila i pollici......ti spaventerai!!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
