La questione è un'altra.
Dimmi una cosa, questo connettori li hai presi tutti dallo stesso negoziante ed erano nello stesso pacco?
Ho visto che c'è stata una partita chiamiamola di m....., praticamente ci sono dei connettori da 3,5mm che vanno larghi con altri da 3,5 mm, solitamente il difetto si nota immediatamente perchè entrano più facilmente o si manifesta dopo.
A me è successo prendendo dei connettori una volta e poi ad un altro ordine, i due pacchi erano da 3,5 mm ma se li usavo mischiati notavo la differenza.
prova a vedere se hanno il formato in punta poco diverso tra di loro.
Se così non fosse allora fanno parte di quelli difettosi comunque.
Io ho selezionati quelli che vanno bene ed ho buttato gli altri, per ora continuano ad andare bene.
Se devi mettere i Deans a questo punto metti quelli da 4mm.
