Originalmente inviato da REfuso specifico.. i ragazzi con cui ho parlato usato l' e-maxx ultimo con la configurazione standar (titan) e si sono ritrovati un tot di pacchi batt(trak 2s) che si sono beccate delle sudate eccessive e ora stentano..io con la configurazione mamba\feigao tendo a staccare tutto dopo 10 min max..e 1a delle 2 è già arrivata x me al limite, in media trovo delle differenze tra i 2 pacchi di 300\600mah.
Altro particolare che non sò se è già stato scritto..
le 2 pile lavorano sempre in modo diverso...è importante segnare i pacchi x poterli ruotare. avrete notato che un pacco è sempre + caldo o + scarico dell' altro..se usato sempre lo stesso avremo un pacco stressatissimo e l' altro normal..questo xè i 2 pacchi alimentano differentemente, una è di potenza e basta l' altra di alimentazione dell' esc e di potenza. |
Confermo la differenza di scarica dei 2 pacchi. Ho notato anch'io la differenza di circa 300 ampere.
Giusto il consiglio di marcarli per il giro ad ogni scarica.
I Titan stock sono degli esosi, i 2 pacchi della Orion da 5100 mi durano all'incirca 30 minuti senza stressarli troppo, i due EP da 3300 (3600 caricati) durano circa 15 minuti.
Ah.. dimenticavo, pacchi 6 celle NiMh
