Vecchio 02 giugno 08, 23:00   #13 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Lascia stare quello che consigliano, sempre la stessa storia, poi quando vai a fare le prove alla fine ti ritrovi con motori caldissimi e assorbimenti più di quelli che dichiarano.
Una volta ho preso un motore , clone AXI, vanno benissimo ma ho visto che invece di assorbire 30A con una determinata elica(quanto dichiaravano) arrivavo quasi a 40A, risultato regolatore bruciato.
Hai modo di misurare gli assorbimenti dopo averlo montato?
Dichiarano 16A max consentiti, efficienza max a 13A, quindi devi stare non oltre a 14-15A a tutto gas con il modello statico.
Secondo me dovresti provare la 7x4 , forse anche la 7x5 va ancora bene,credo che con la 8x4inizi ad andare oltre il limite consentito, comunque prendi le eliche electric e non le SlowFly che consumano molto di più.
Quando scendi il motore deve essere caldo al punto giusto, non bruciare.
Poi sono motori economici con magneti economici, quindi conviene sempre non farli riscaldare troppo, poi vedi tu.
Ultima modifica di PAPERINO : 02 giugno 08 alle ore 23:07
  Rispondi citando
