Originalmente inviato da Icaro62 La fusoliera ha finalmente il musetto in balsa levigata, ma non posso resinarla perchè manca il Karman. Ho steso il progetto dell'ala sul piano per iniziare la sua costruzione. Taglio le centine, e via!!! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Mario |
Io invece ho affrontato il Karman a modo mio !
Incredibile solo 1 mm di spessore da correggere sull'ala destra, ovviamente ho seguito alla lettera le istruzioni del Giulio, anche se la tavola disegno del Karman non è esattamente in scala ( il disegno è + stretto del vero ).
Per sfizio ho pesato il modello con le ali montate ( di cui una già fibrata con gr.48 /dmq ) e sono Kg. 3,2 in tutto.
Manca ancora uno strato di fibra + stucco + vernice sulla fuso, quindi penso arriverò sui 4,2 kg per il solo scheletro finito da attrezzare RC.
Ho dovuto anche modificare il direzionale, o meglio renderlo smontabile , altrimenti per soli 15 cm non si caricava la fuso in macchina !:
Insomma 1 mesetto ancora di lavoro
Saluti Arnaldo
