Spigolando distrattamente nel tubo mi sono soffermato su questo
video e mi è venuta una idea fissa: anche io!
Il progetto consiste nella realizzazione di un modello a vocazione rallystica riproducente la mitica Lancia Delta del team Martini.
Condizione necessaria affinché mia moglie non mi metta alla porta con tanto di macchinine ed accessori
è ottenere il massimo risultato al minimo costo. Così mi sono messo alla ricerca di un telaio TL-01 usato da revisionare, ho acquistato un TEU-101bk (meno di così non si trova praticamente nulla e svolge egregiamente il suo compito), una ricevente Corona 40MHz sintetizzata.
Unico lusso, mi sono permesso la carrozzeria già verniciata
51199
Profittando del ponte del 2 giugno mi sono dedicato allo smontaggio del TL-01 HBX pezzo per pezzo ed alla minuziosa pulizia di ogni parte, quelle in plastica con acqua e detersivo per bucato a mano
e quelle metalliche con gasolio.
C'era anche il differenziale posteriore bloccato (il precedente proprietario faceva drifting) con colla termica. Tolta tutta e ripristinato.
Sono in attesa che mi arrivi il monster TL-01 Jamara di Skiev per mettere da parte gli ammortizzatori regolabili ad olio per poter quindi irrigidire il telaio ed alzarlo quanto basta.
Presto alcune foto man mano che procedono i lavori; per ora è tutto in mille pezzi, ho in ballo anche il Pajero e la moglie reclama
