Vecchio 14 luglio 05, 11:36   #23 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Rifacciamo x l' ennesima volta la lista dei termini:
Ampere simbolo A misura dell' intensità di corrente (o assorbimento)
Volt simbolo V misura del voltaggio
Ohm simbolo Ohm
misura della resistenza (il simbolo vero sarebbe un Omega ma si diventa matti a farlo sulla tastiera)
Ampere-Ora simbolo Ah misura di Capacità, ossia la corrente (A) erogabile (alla tensione di tabella della batteria) per 1 ora, di solito espressa in millesimi di A mAh(definizione empirica, ma per nio basta e avanza)
Watt simbolo W misura di Potenza, si ottiene moltiplicando la tensione di alimentazione con la intensità di corrente (W=V*A)
Watt-Ora simbolo Wh misura di Energia, si intende una Potenza (W) applicata per un certo periodo (h)
Vi sono poi i soliti prefissi:
m significa millesimo
K significa migliaio
M significa milione
Un ulteriore appunto:
Nel nostro campo, ricordiamoci SEMPRE che la potenza (W) è il prodotto della tensione (V) SOTTO CARICO per la intensità di corrente (A) misurata
Quindi ricordiamoci sempre di questa condizione quando facciamo calcoli di potenza di varie combinazioni motore/elica, a scanso di errori anche rilevanti.
nb questa NON è una lezione di Elettrotecnica, se no occorreva spiegare che la corrente si esprime anche con I la Potenza anche con P e la resistenza anche con R ecc.
Se mi sono dimenticato qualcosa aggiungetelo, poi spediamo l' Uovo
batman non è collegato   Rispondi citando
