stratus bw 1325 $
yamada 91 sr 339$
hatory sb 19 per yamada sr 185$
arizona regulator 65 $
batterie relion 5200 mah 78 $
4x ds8717 439 $
radix 710 mm 109 $
paddles v-blades 85mm 29$
logictech 6100t 289$
105 mm radix tail blade 29$
radio jr 12x 2,4 gh con ricevente: 1450 $
totale: 4343 $--------------2809$
affiungete spedizione, quale cavolatina come lo starter con il cuscinetto ecc ecc............arrivi sui 3000 euro.
ci tengo a precisare che ho preferito fare una configurazione del genere non per quanto sia bravo volare
ma perchè almeno non avrò problemi e crisi esistenziali con : cambia questo, poi si brucia, ............ecc ecc
poi almeno avrò un modello che durerà senza dover cambiare servi o robe varie.
stessa cosa per la radio
ciaooooooooooooo
