Vecchio 02 giugno 08, 10:44   #6 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da sanchez79 Visualizza messaggio
Innanzitutto gazie...
Ti volevo chiedere una cosa.
L'End Point con lo stik al minimo l'ho settato...
Io ho una FF9 e i valori partono tutti da 100... quando arrivo a 109 si arma il regolatore, se torno di un punto indietro, il motore sembra quasi che cominci a muoversi.
Per quanto riguarda invece con lo stik al massimo, do tutto gas, entro nel menu END POINT e... aumento o dimunisco il valore che adesso è a 100????
Non conosco le futaba ma mi pare che prima di tutto devi invertire il comando del motore e poi fare i settaggi, in ogni caso quando vedi che si attacca il motore torna un punto indietro per farlo staccare, per il massimo fai come ti ho detto prima!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
