Originalmente inviato da Danilo la fotocamera pesa sui 120-130gr.
oltre ad un motore axi c'è qualcosa di piu' economico? |
L'AXI 2808/16 ha troppi Kv per il tipo di modello, infatti il nostro amico l'ha usato con solo 2 celle LiPo, in questo modo però vai a diminuire i W che puoi tirare al motore.Io ti consiglio un motore da meno Kv e da usarsi con 3 celle.
In questo modo avrai più watt e potrai usare la batteria in altri aerei, le due celle difficilmente le userai.
Gli Axi sono degli ottimi motori, così come i Dualsky e Hacker, hanno un miglior rendimento.
Se vuoi qualcosa di più economico devi prendere i soliti cloni cinesi o altre cineserie, che vanno comunque bene per quello che ti serve.
A buon prezzo puoi prenderli da unitedhobbies o da giantcod.co.uk.
Sul primo a volte ti frega la dogana e ci vuole più tempo per arrivarti, il secondo ci mette di meno ma costano poco in più.
Come batterie potresti usare delle 2200 11,1V-20C
Da UH puoi prendere questo ed usarci una 9x4.5, meglio tipo le graupner ripieghevoli, e non con pale dalla forma SlowFly, da usare con l'ogiva per assi da 3mm, ricorda.Potresti anche provare una 10x4 ma devi assicurarti che l'assorbimento non superi i 19-20A a tutto gas o rischi di bruciare tutto.Ha un diametro di 28mm, quindi modifiche poco.Se vuoi qualcosa di più potente devi prendere un outrunner con un diametro da 36mm, magari prendi prima le misure per vedere se riesci a modificare la punta del tuo modello e poi decidi quale prendere.
KD A22-20L Brushless Outrunner Motor
Shaft Size: Diam-3.0mm/ Length-12mm
Motor Dimensions: Diam-28mm/Length~39mm
Weight: 85g
Su Giantcod trovi questi:
Da usarsi con una 9x5-10x4
KD 2217-16T 1050kv 23A Brushless Outrunner.
Spec.
* Kv: 1050rpm/v
* Operating Current: 6A ~ 18A
* Peak Current: 23A
* Suggested prop: 10x7 E-prop
* Suggested Battery: 1700~2200mAh 3S1P
* Weight: 71g
* Dimensions: 27.6 x 36mm
* Shaft Size: 3.175mm
C'è anche lo steso che trovi su UH
KD Brushless motor A22L-20L 25A KV1000
Operating Voltage 11.1V
KV 1000
Weight 82g
Size L40.5x29.2mm
Shaft 3mm (DIA)X11.00mm (L)
Li-po 3 lipo
Propeller 11x5
Operating Current (AMPS) 8-21A
Peak Amps (15sec) 25A
Comuque tra i due prenderei il KD e proverei all'incirca una 9x4.5 -9x5, poi se vedi che sei ancora sotto i 19A puoi aumentare di pochissimo il passo o il diametro, ma devi stare sempre sotto i 19-20A con modello statico.
Se vuoi qualcosa di più potente ne trovi tantissimi a poco prezzo, però ti ripeto che hanno un diametro da 36mm , quindi poi dovrai tagliare la parte anteriore della fusoliera per adattarlo o altre modifiche.Tieni presete che un motore da 36mm di circa 110 grammi e 900-1000Kv , ti fa partire un aereo da 800 grammi in verticale, però è normale che ciuccia più corrente.
Qualsiasi motore decidi di prendere ricorda di vedere il diametro dell'albero e di prendere l'elica ripieghevole col il foro giusto.
Buon divertimento, per stanotte ho già scritto troppo.
