si chiamano cuscinetti ceramici con sfere al nitruro di silicio..............!!!!!
io li ho montati............ comprati dal ferramenta e sono fantastici.....27 euro e delle temperature se ne fa' un baffo anche da -50° a +1400° bisogna montare quelli che hanno solo le sfere in ceramica sono di colore nero o bianco, abbinate a gabbie d'acciaio.... butti il motore ma i cuscinetti li recuperi.........!!!!!
Caratteristiche Fisiche/Meccaniche del Nitruro di Silicio (Si3N4)
Struttura: Policristallo
Purezza: 95,00 %
Densità g/cm3: 3,20
Temperatura consigliata di esercizio: 1100 °C
Punto di ammorbidimento: 1400 °C
Punto di fusione: 1900 °C
Calore specifico a 25 °C (CAL/g/°C): 0,17
Conduttività termica: 29 W/m°k
Durezza VICKERS HV10 (N/mm2): 24000
Modulo di elasticità (N/mm2): 3,1x105
Modulo di rottura a 25 °C (N/mm2): 700
Resistenza alla compressione a 25 °C (N/mm2): 2500
Numero di giri massimo consigliato alla massima temperatura di esercizio: 60000 giri/minuto
