Originalmente inviato da discus perche nn hai settato l'escursione del servo
ci sta una funzione (metti il trim a zero) dove il multi gov si prende la posizione del servo del gasi prima al minimo e poi al massimo muovendo lo stick del gas prima tutto giu e poi tutto su se nn fai cio nn andra mai...
la funzione è set idle e set high a set idle gas a zero e dai ok poi set high gas al 100% e dai ok e poi kon la funzione successiva test idle e high verifichi a zero carburatore tutto kiuso a massimo tutto aperto |
Grazie mille,purtroppo il mio inglese fa un po schifo, anzi molto schifo, comunque verso sera sono riuscito a decifrare come si faceva il setup che mi hai appena spiegato tu e sono siucito a farlo funzionare.
Se ho bisogno di unteriori info posso romperti?
