Allora gente
sono di ritorno da una prova approfondita del new telaio walkera e debbo dirvi che resiste tenacemente ai miei numerosi tentativi di crash (alcuni dei quali andati ,purtroppo, a buon fine, ma senza conseguenze per il telaio)
Volevo avvertire di un altro punto "debole":
- le pinze porta-pale del modello con rotore in metallo si articolano alle astine di comando tramite un meccansimo che e' solidale ad esse per mezzo di un sistema di blocco a vite (cosa non presente sulle pinze in plastica dove e' tuttuno con la pinza stessa). In questo modo puo' accadere che si sposti il meccanismo e cio' comporta la variazione dell' incidenza della pala ad esso collegata. Il tutto provoca una naturale deviazione dell' helly in volo (sia hovering che traslato) ed una notevole difficolta' nel controllo. Un po' di frenafiletti associato ad un' avvitamento serrato della vite che lo trattiene ne impedisce il gioco e permette di evitare il problema (meglio sarebbe stata l' assenza del meccanismo ed una sferetta di articolazione direttamente solidale alla pinza, come nel trex. Chissa', forse nella revisione 1.xxx,
Notte a tutti,
Aldo
