Originalmente inviato da joele98 Altro problema che non avevo considerato, è vero, ai ragione.
Comunque non è un problema del solo sistema spektrum, lo stesso capita con rx ppm e pcm, con le quali si avvertono interferenze allo stesso modo, anche se magari non avviene uno stacco totale.
Forse in questo caso il sistema quick connect sarebbe davvero necessario.
Quanto meno la riconessione sarebbe immediata e il modello si comporterebbe come nel caso delle ppm e pcm e magari lo riporti a terra indenne. |
Esattamente,
il problema elettrostatico da fastidio a tutte le varie tecnologie; spektrum però accusa particolarmente proprio per la lentezza nel riprendersi. Quindi benvenuto al QuickConnet.
Adesso sarebbe interessante capire se le vecchie rx sono upgradabili; cioè lo sono sicuramente ma in che modo.....e a quale costo?
