per ottenere zero gradi al centro, basta mettere la curva del passo lineare 0 25 50 75 100 dopodichè staccare le tre astine dei servi messi perfettamente a 90 con lo stik gas al centro,inserire il misuratore di passo su una pala e muovere lungo l'albero il piatto fino a che il misuratore non segna zero gradi con flybar perfettamente orizzontale e pale idem.a questo punto si è trovato il valore zero al centro,e si fissano le tre astine dei servi al piatto,se lunghe si accorciano se corte si allungano.adesso ci siamo trovati i gradi necessari per l'idle 2 ossia zerp +10 -10 .si passa poi a misurare i gradi per il volo normal pertanto basterà alzare il primo punto della curva piatto in normal per portare i -10 a -5 e il gioco è fatto,se il primo valore della curva risulta troppo alto allora si diminuisce la % dal menu swash per limitare la corsa del piatto
