Discussione: Traking pale
Vecchio 13 luglio 05, 21:05   #14 (permalink)  Top
capripiu
L'avatar di capripiu
Data registr.: 03-07-2005
Residenza: Tra Capri ,Tokyo e Shanghai.
Originally posted by erganapi@09 luglio 2005, 18:36
Ciao,
pale non di eccelsa qualità possono avere un pre-track leggermente diverso, vale a dire che non solo la corda alla radice non è allineata alla corda all'estremità (angolo di pre-track, non credo che sia previsto negli elimodelli) ma anche che questi due angoli sono diversi.
montando le pale e facendo il tracking generalmente vai a variare la lunghezza di un'asta di rinvio che compensa il difetto della pala, invertendo le pale aggiungi questa correzione a quella creata dalla pala...
Io l'ho notato sostituendo le pale del Raptor (le originali di legno) con quelle in fibra della SAB, il tracking prima era passabile, ho dovuto correggerlo su una pala, per sfizio le ho invertite e il tracking rimaneva buono, evidentemente le pale sono fisicamente uguali...
Sul Trex mi accadeva di non trovarmi più con il tracking fino a quando non mi sono messo a "identificare" con A e B le manine portapale e le "rispettive" coppie di pale bilanciate tra di loro...
Bye
Ernesto
Infatti il legno tende a deformarsi, anche un centesimo di millimetro può cambiare trimmaggio.
Ciao Pino....
Volaaaaareeeeeeeee......oh oh!!
capripiu non è collegato   Rispondi citando
