Originalmente inviato da stiwwins ciao a proposito del parallelismo delle ruote dentate sul mio eli quella inferiore vedendola girare a bassi regimi effettivamente non è parallela con quella superiore che invece è perfetta,già ho sostituito le 2 corone ma non è cambiato nulla.che ne pensate? può dipendere che ho sostituito la flybar conpleta con quella del 5#10? saluti styw |
Ciao, ho comprato da poco il 5#8. Dopo enne voli ed enne crash ho notato che il walky gira su se stesso tutto a DX, anche con il trimmer girato al massimo. Segno che una delle due coppie di pale gira in maniera diversa dall'altra. Ho smontato l'heli e mi sono accorto che l'ingranaggio superiore si è spaccato in prossimità di una delle itine nere di fissaggio all'albero. Ho il pezzo di ricambio ma devo recuperare il vecchio cuscinetto. Come faccio a togliero dall'ngranaggio rotto? Come lo fisso su quello nuovo? Basta inserirlo o lo devo bloccare nella sede con della colla?
