Vecchio 31 maggio 08, 20:02   #16 (permalink)  Top
omone
L'avatar di omone
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Quanto al menù del CCPM, in futaba si chiama menù SWASH AFR, nella tua non sò.
Al suo interno troverai tre valori AIL, ELE, e PITCH e tutti impostati a +50%.
Le uniche regolazioni che potrai fare al ciclico le protrai apportare da questo menù, non pensare più a END POINT, DUAL-RATE o ATV, sarà ora questo menù che gestirà i fine corsa del piatto. Importante, i valori all' interno dell' END POINT dovranno rimanere il più possibile vicini al massimo (nel caso futaba possono arrivare anche al 140%, ma 100% può andar bene e quindi credo anche sulla tua mx12), perchè nel caso del piatto CCPM, non gestiranno più il fine corsa, bensì la velocità di esecuzione dei tre servi del piatto.
In ogni caso senti AlexxZeta, saluti,
Leo.
Un piccolo passo indietro, che significa che sulla radio non dobbiamo piu' toccare gli "end point", ma dobbiamo agire solo su il menù SWASH AFR?
Perche' io ho agito sugli endpoint per limitare l'angolo delle pale, sbagliai?
omone non è collegato   Rispondi citando
