Originalmente inviato da PhoenixXx per il rumore la cosa è complicata. cmq non gracchia e non si impunta sia facendole girare in senso che nell'altro. per lo scorrere invece se do una spintarella farà poco più di una metrata. non va per inerzia. si ferma dopo un pò si sente e vede che non va come l'olio. non so se è normale. mettici anche che ho messo un pò di grasso che non è per la parte interna del differenziale. uff complicata la cosa.
se dovessi rismontare il differenziale e ripulrie tutto mettendoci un olio o grasso specifico, come si puliscono i satelliti?
quella del foglio di carta l'ho visto solo sulla "carta", ma in definitiva come bisogna procedere? |
i satelliti puoi pulirli con petrolio bianco o wd40, il foglio di carta c'è poco da capire.. pizzichi tra i 2 ingranaggi il foglio di carta e schiacci, lo spessore della carta è il gioco corretto
