La maggior parte (per non dire quasi tutti) i cercamodelli sul mercato NON funzionano con i sistemi PCM e ho sentito dire che danno problemi anche con i sistemi a 2.4 ghz, ma prendilo con beneficio d'inventario perche non uso la 2.4.
Io, dopo averne comprati diversi tipi di varie marche, tutti restituiti al venditore perchè non funzionavano con le mie rx PCM, li ho finalmente trovati in Inghilterra. Vedi questo thread
Cercamodelli per apparati PCM
Il venditore dice che funzionano perfettamente sia con i sistemi PCM (e confermo che funzionano benissimo) che con quelli a 2.4 ghz.
Installazione immediata (basta inserirlo in un canale libero della rx e assegnare un interruttore sulla Tx), suono molto potente e costo irrisorio: 7,54 l'uno consegnati a casa.
Marco
