Vecchio 31 maggio 08, 13:55   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Multiplex Fox terminato... apresto il collaudo
Finalmente ho terminato il Fox.
Ho cercato di fare un lavoro pulito, gli alettoni ed il cabra-picchia non li ho tagliati completamente ma solo segnati col taglierino e lavorati di sotto , per dargli la giusta escursione e rovinare in modo minore l'estetica delle ali, che inferiormente ho irrigidito con un listello.
Ho preferito non tagliare a metà la fusoliera,come hanno fatto in molti, la batteria è rimasta all'interno.
Ho messo solo i servi all'esterno in modo da avere la giusta pulizia nella fusoliera e non un groviglio dove non puoi mettere le mani, inoltre sono più pratici in caso di regolazioni varie o rottura.
Come assorbimento sono intorno a 2,8-2,6A, quindi con la 450mah volerò tranquillo( se decolla).
Alla fine è stato molto semplice costruirlo,anche se all'inizio ero in panico perchè lo fai in base alle tue idee, però basta riflettere su come volerlo modificare ed il lavoro fila regolare.
Comunque è un piacere lavorare l'Elapor, ottimo materiale
Spero di collaudarlo tra qualche ora, speriamo di non rompere niente
  Rispondi citando
