Ciao a tutti, ho acquistato un paio di cerca modelli perchè pur facendo volare elicotteri di piccola taglia, ho il problema che se mi cadono vanno a finire giusti in mezzo ad un campo con erba molto alta e trovarlo è sempre un problema
Il problema è che sulla AR7000 non riesco a far funzionare nessuno dei due cerca modelli che ho acquistato invece su una banale radio/ricevente di un coassiale funzionano senza problemi.
In teoria, il cercamodelli dovrebbe attivarsi quando io imposto un determinato swich che passa il segnale da -100 a +100, però questo non accade.
Se sullo stesso canale collego un servo, questo girando lo switch si muove e quindi vuol dire che l'impostazione che ho fatto è corretta.
Non credo sia un problema di tipo di segnale inviato, altrimenti non si muoverebbe nemmeno il servo.
Mi sapete dire da cosa può dipendere?
Grazie.
Ciao.
