Vecchio 31 maggio 08, 13:26   #2 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Red face
Originalmente inviato da BenTRex Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho finito di montare un trex 500 sul quale ho utilizzato 4 servi S9257.
Ora viene il momento di alimentare il tutto e devo decidere come impostare la tensione di uscita del BEC.
Come sapete i 9257 futaba li da per 4.8v di alimentazione e quindi non volendo montare 4 step down, dovrei impostare il BEC a 5v ma ho paura per la radio.
La radio è una Spektrum AR7000 che non gradisce molto i cali di tensione a causa dei lunghi tempi di bootstrap e quindi volevo tenere un po' di margine.
C'è qualcuno che ha la mia stessa configurazione e mi sa dire se mantenere una tensione di 5.5 può essere safe?
Ben
domanda O.T..............!!!
.....io non conosco la Spektrum AR7000.....!! ma se il problema e' quello di dover pensare, se posso ho non posso, alimentare la rx a 5,5 piuttosto che a 5,1volt con la paura e terrore se gradisce o meno........credo che il problema sia la TX/RX e non la configurazione.....spero di essermi spiegato!!!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
