Ciao Paperino,
Ho provato a settare il timing da 18 a 24 e non mi cambia nulla sempre lo stesso problema. Tutte le connessioni le ho controllate hanno i contatti dorati da 4 mm.
Ho fatto le prove con la pinza amperometrica e mi segna circa 85 ampere di picco, fino a metà acceleratore gli ampere sono nella norma appena oltre vanno alle stelle!!!
Il voltaggio delle batterie è perfetto.
In ogni caso il regolatore non dovrebbe tagliare.
