Originalmente inviato da garbo ma scusa non mi torna, la scintilla deve scoppiare quando il pistone va su e non quando va giù....infatti le istruzioni dicono di piazzare il pistone a X millimetri prima del punto max e lì che deve scoccare la scintilla, io almeno così ho fatto....si chiama anticipo, se la fai scoccare quando il pistone scende quello è un ritardo, la fase è aspirazione, compressione, e qua in questo punto deve scoccare la scintilla prima che il pistone sia al punto morto superiore, e poi scarico, quando il pistone scende...per motori 2 tempi |
Scusate ma io infatti ho scritto sta per scendere è non inizia a scendere .
proprio come hai detto tu 1 asp. 2 comp.(punto morto superiore cioè fine compressione) 3 scoppio (non prima che sia arrivato al pms senno rischi di spaccare (lo scoppio manderebbe giù il pistone mentre la biella lo sta spingendo ancora su per finire la compressione)) 4 scarico , pms ovvero dove il pistone ne sale ne scende , correggetemi se sbaglio.
