Originally posted by matteo27@13 luglio 2005, 15:49 come mai 9x4,7?se vuoi mantenere i consumi bassi ok...ma con una riduzione 3:1 sfrutti poco il motore,a meno di non mettere parecchie celle...quanto sarà l'a.a? |
apertura alare sarà 158 cm.
Dunque le 9x4,7 è per mantere i consumi bassi, in quanto ho un vecchio regolatore da 35 A. I primi voli saranno fatti con un pacco da 8 celle da 3000 mah, nimh, poi magari passerò a 3s2p da 6400 mah totali.
Con le 8 celle il riduttore 3/1 e le 9x4,7 apc slow flyer, dovrei avere un consumo di circa 8,5 A per motore, ossia 34 A totali a manetta, quindi il regolatore non fonde, e circa 550 grammi di spinta statica per ogni motore, totale per i 4 motori 220 watt out.
pensi che le la faranno a portar su il modello?
