Vecchio 30 maggio 08, 17:27   #1 (permalink)  Top
BANZAI3D
Data registr.: 03-08-2006
Angry Problema con Hacker A60-24S e JETI 99 SPIN
Ciao a tutti,
Vi scrivo in quanto sto cercando un aiuto per cercare di risolvere un problema.
Ho montato su un mio modello da 3D questo set-up:
HACKER A60-24S
JETI 99 SPIN OPTO
APC 20,5X12WE
POLYQUEST 4500 5S 30C X 2
Il settaggio dello JETI con la JETI BOX è il seguente:
TIMING 20
ACCELERATION 1 SEC
CUT-OFF 2,9Volt
LIPO NUMBER 10 CELL
FREQUENZY 8
BRAKE OFF
Il problema riscontrato è che il regolatore taglia quando accellero da minimo a massimo a un po più di metà potenza.
Dopo avere riscontrato il problema ho provato a cambiare i seguenti parametri:
CUT-OFF 2,6Volt
ACCELERATION 1,5 SEC
Così settato il regolatore non taglia e il regolatore mi ha dato i seguenti valori:
Max prop rpm 5970
Max temperature 56 degrees
Min temperature 21 degrees
Actual temperature 32 degrees
Max current 68,8 Amp
Min Current 59,5 Amp
Max voltage 41,61 Volt
Min voltage 34,40 Volt
Dopo questa ho pensato che potesse essere un problema di voltaggio così ho provato con due pacchi nuovi di batterie ma non ho risolto nulla, rimesso il settaggio originale stesso problema!!!! Con l'accellerazione a 1,5 sec. è impensabile utilizzarlo è troppo lento e con il cut-off a 2,6Volt ammazzo le batterie.
Secondo Voi che cosa può essere? Avete da darmi qualche consiglio?
Paolo
BANZAI3D non è collegato   Rispondi citando
