Originalmente inviato da texwiller ma il lampeggio del led del gyro e' intermittente in continuo oppure e' una doppia intermittenza?? ......non so se mi sono spiegato......!!!!
normalmente se accendi la tx con swith in normal quando alimenti la rx il led del gyro lampeggia anche dopo il set ed e' normale,in pratica ti avverte che devi swithcare in avcs e poi spegni e riaccendi la rx , non dovrebbe lampeggiare piu'..........!!!
oppure....
potrebbe essere che la posizione del ruotino al centro non corrisponda a quella memorizzata......!!! |
Il lampeggio è continuo e lo fa sia che accenda la tx in Normal che in Avcs. Ho anche provato a rimemorizzare la posizione del centro ruotino (spostando lo switch 3 volte in un secondo) ma non cambia niente. Sembra che anche accendendo la tx in avcs, il gyro non si accorga di essere in quella modalità, ma poi in realtà lo è perchè si comporta a tutti gli effetti in Avcs.
Ma quando il gyro lampeggia è sintomo di mancata attivazione dell'avcs o anche di qualche altra condizione di errore? Per esempio incompatibilità del servo di coda o delay errato?
