Discussione: problema circuito
Vecchio 30 maggio 08, 10:44   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da fox01 Visualizza messaggio
ho un piccolo problema con un circuito del progetto d'esame.....ma partiamo dal principio.
ho un alimentatore stabilizzato regolabile costruito con un lm317 e relativo potenziometro per la regolazione; sopra avevamo montato un transistor di marca sconosciuta fornito dalla scuola e dichiaratoci per 7,5A....ma alla fina dopo averne bruciati 3 di fila con dei motori attaccati, abbiamo scoperto che reggeva solo 3A(vatti a fidare )
a questo punto abbiamo acquistato per conto nostro dei motorola mj2955 identici da 15A(sempre meglio stare abbondanti)....solo che adesso dopo pochi secondi parte l'lm317.
potrebbe essere che avendo cambiato transistor, la resistenza che lo fa entrare in lavoro sia troppo alta e quindi mandi tutto il carico sull'LM?
Dovresti postare il circuito elettrico con i valori .... a primo impatto controllerei due o tre cosette .
LM317 se non erro e' protetto contro sovra correnti quindi :
- controllare che il transistor e mj2955(pnp) non siano collegati alla stessa aletta di raffreddamento senza isolamento.
- controllare che corrente scorre sulla base del transistor (tester in serie portata 2A fs) da connettersi a circuito spento e a condensatori scarichi.
- controllare che la tensione in ingresso non sia troppo alta e che quindi si superino i dati di targa dell'LM317 ... attenzione alla potenza dissipata dallo stesso
Specifica se il guasto avviene con carico o senza carico.
Specificare se nel circuito originale il transistor era PNP o NPN e se di tipo normale o darlington...
Io consiglio di alettare generosamente tutti e due i componenti avendo cura di interporre micca isolante e pasta bianca per transistor altrimenti non si ha il massimo del rendimento in dissipazione.
Se tutto e' ok allora bisogna controllare lo schema e capire che cosa c'e' che potrebbe portare alla distruzione del regolatore.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
