Originalmente inviato da modeller si l'ala è un pezzo unico e costruita usando tavolette di balsa "euro brico" 1 metro per 10cm per 6mm (per far le centine?? si usa il 2-2,5mm non il 6) di spessore incollate tutte per vena e poi due tavolette incollate di testa poi il tutto passato sotto una levigatrice a contatto che porta precisamente il tutto a 5mm (non l'ho capita) la fusoliera è costruita con tavolette di balsa uguali a quelle per lala solo piu spesse 8mm il direzionale uguale una volta finito il tutto una mano di turapori zapon e poi la fibratura con tessuto di vetro 42 g m2 e resina epossidica 100 minuti di lavorazione presa da shaller poi un'altra mano di turapori e alla fine la verniciatura in carrozeria con vernice per automobili. ciao |
ecco come si spiega il pesaccio... le tavolette brico sono quasi dei pannelli di marmo... gli spessori sono eccessivamente eccessivi.. la fibratura... tralasciabile... (se si costruisce ad hoc) ..
