Vecchio 13 luglio 05, 15:51   #2 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originally posted by capripiu@13 luglio 2005, 11:11
Ciao amici,
Ho acquistato un Tachimetro ottico, ma dovrei sapere ora i giri ideali per il mio Airskipper, con os 37 e pale sab da 600,
ed il Raptor tt70 con pale legno da 710.
Grazie.
Semplice!
guardi sul libretto di istruzioni del motore, il numero di giri in cui si ha la coppia massima e dividi per il rapporto di riduzione dato da pignone e corona
a questo punto sai il numero di giri massimi per rimanere in coppia
es per l'os 50 Hyper è dato un output di 1,9 HP a 17.000 giri
quindi fai 17.000/ 8,5 (che è il rapporto del raptor50) e sei a 2000 giri tondi tondi del rotore
naturalmente ti tieni un po sotto tipo 1800 in normal e 1900 in iddle-up e questo è il numero di giri ottimale per questo modello. nulla vieta di tenerti ancora + basso ma l'eli diventa meno reattivo.
L'OS37 ha dichiarata una potenza di 1,4 a 18000
e su un raptor 30 con rapporto 9,6 il numero di giri diventa 1875.
Con numeri di giri così alti, sono consigliaissime le pale fibra o addirittura in carbonio, al contrario, quelle in legno diventano pericolose.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
