non sono un esperto con i motori è risaputo..poi non bevo
..cmq io avevo capito che i brushless erano trifase..tu dici che non lo sono xè in continua..la logica è dalla tua..però attendo conferme
i due titan sono da 14,4 V ci stà pure spiccicato sul motore e sono in parallelo..ora uno dei 2 si sbaglia
questo lo scrivo xè io usavo sull' e-maxx i titan 12 che sono a 7V e li sparavo a 14V tanto che il giochetto durava al max 10 min e poi fondevo..ne ho fatti secchi 3 coppie x un totale d' uso di circa 20 min..
..ne è valsa la pena..che spettacolo..
quale mia teoria sulle batterie a123?
..io l' unica cosa che scrissi e che non sapevo che erano in formato cilindrico ..poi come celle uno può fare quello che preferisce 2s, 3s, 2s2p ecc
Altra variante sarebbe di capire come deve essere collegata UNA SOLA batteria ( 16,5 V) in ingresso al ESC TRAXASS: le batterie sono in serie. Quindi dovrei ponticellare un + con un MENO....ma azzeccarlo è rischioso.
...dovrebbe essere che un ingresso di alimentazione dell' esc è di potenza e l' altro è quello di controllo...x sapere quale è l' uno o l'altro si stacca una delle batt , se l' esc non funge hai staccato quella di controllo se rimane acceso hai staccato la batt. di potenza...così ricordo..
A questo punto ponticellando l' entrata di potenza dovrebbe funzionare con una sola pila...senza produrre disastri almeno spero..
ciauz
