ho un piccolo problema con un circuito del progetto d'esame.....ma partiamo dal principio.
ho un alimentatore stabilizzato regolabile costruito con un lm317 e relativo potenziometro per la regolazione; sopra avevamo montato un transistor di marca sconosciuta fornito dalla scuola e dichiaratoci per 7,5A....ma alla fina dopo averne bruciati 3 di fila con dei motori attaccati, abbiamo scoperto che reggeva solo 3A(vatti a fidare
a questo punto abbiamo acquistato per conto nostro dei motorola mj2955 identici da 15A(sempre meglio stare abbondanti)....solo che adesso dopo pochi secondi parte l'lm317.
potrebbe essere che avendo cambiato transistor, la resistenza che lo fa entrare in lavoro sia troppo alta e quindi mandi tutto il carico sull'LM?
