Vecchio 29 maggio 08, 18:18   #4 (permalink)  Top
franco626
Data registr.: 03-12-2007
Invia un messaggio via MSN a franco626
ok, spiego meglio.....
da spenta la ruota gira senza nessun problema.
se gito le ruote di dietro a mano, il meccanismo del 4WD porta normalemente in rotazione anche davanti.
da accesa, la tengo tra le mani, sgasso, girano tutte e e 4 le ruote, rilascio il gas, la ruota anteriore a dx si ferma molto prima delle altre.
da accesa, per terra, dò abbastanza gas, la macchinetta va dritta, giro a destra tutto ok giro a sx tutto ok.
da accesa, per terra, dò poco gas, dritta tutto ok, giro a dx, la ruota interna alla curva è ferma.... struscia per terra... se ridò gas, riinizia a girare.......
ho provato a fermarla con le ruote sterzate proprio nel momento in cui si è fermata. Vado li con la mano provo a girare, e gira tranquillamente.....
I misteri incomprensibili della vita......
franco626 non è collegato   Rispondi citando
