Vecchio 29 maggio 08, 16:36   #30 (permalink)  Top
modeller
L'avatar di modeller
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: bassano del grappa
Invia un messaggio via MSN a modeller
si l'ala è un pezzo unico e costruita usando tavolette di balsa "euro brico" 1 metro per 10cm per 6mm di spessore incollate tutte per vena e poi due tavolette incollate di testa poi il tutto passato sotto una levigatrice a contatto che porta precisamente il tutto a 5mm la fusoliera è costruita con tavolette di balsa uguali a quelle per lala solo piu spesse 8mm il direzionale uguale una volta finito il tutto una mano di turapori zapon e poi la fibratura con tessuto di vetro 42 g m2 e resina epossidica 100 minuti di lavorazione presa da shaller poi un'altra mano di turapori e alla fine la verniciatura in carrozeria con vernice per automobili. ciao
modeller non è collegato   Rispondi citando
