Vecchio 29 maggio 08, 14:10   #4 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Prima regola l'escursione del piatto da -9 o 11 gradi in negativo e in positivo.
Poi metti il piatto al centro dell'escuorsione in modo di avere 0 gradi di incidenza sulle pale (da misurare con l'attrezzo).
In via di approssimazionepuoi mettere il piatto a centro escursione (su e giù), che sia comunque perfettamente parallelo al cuscinetto (insomma che non penda da nessuna parte).
A questo punto prendi la radio e se ce l'hai metti il passo a 50% nei punti curve 2, 3 e 4 (quindi praticamente avrai o, 50, 50, 50, 100). Così non ti starai ad impazzire a trovare il centro stick.
Metti a 0 trimm e tutte le altre diavolerie.
A questo punto accendi la radio (staccato il motore) e metti lo stik motore-passo al centro e vedi come ti si posiziona il servo.
Prova ad inserire la squadretta in modo che sia a 90 ° (e con passo 0°) facendo attenzione al fatto che alcune squadrette possono avere un diverso allineamento a seconda del braccetto (se è ad esempio quello a croce a seconda del tipo di estremità della croce che vuoi mettere a 90 ° puoi avere valori diversoi tipo 85°, 90° e 95° ecc.).
A questo punto potresti regolare i tiranti, ma in genere i valori di fabbrica sono giusti.
L'incidenza delle pale la regoli dai due titanti che portano alle manine portapale.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
