Originalmente inviato da gattodistrada gl'interruttori allo stato solido sono solitamente comandati da un contatto che e' solitamente aperto quando deve alimentare la ricevente e quindi di fatto ..non c'e il mecanico.. che viene fatto con un ponticello oppure con un jack.. che si devono togliere per alimentare la ricevente,
hanno un mosfet..che teoricamente se si guasta si guasta in conduzione.. e quindi non dovrebbe mai togliere la corrente...se guasto.. ma anche qui alcune voci sonocontrastanti.. c'e chi dice che e vero e chi no.. dipende da come si guasta.. |
secondo me se si guasta si apre.... ma in fondo chi se ne frega? abbiamo un'idea di quanti transistor ci sono dentro la TX, la RX e in ogni servo? Contando i uP presenti nei TX e RX, direi tranquillamente centinaia di migliaia se non addirittura MILIONI di transistor che si potrebbero guastare. La sicurezza assoluta non esiste, tanto vale accontentarsi di una sicurezza ragionevole.
