Originalmente inviato da peggy18 Il problema è che non ho la più pallida idea di come si faccia a regolare la curva del gas, se puoi darmi delle delucidazioni te ne sarei grato. Ciao |
Ciao.. hai il manuale dell'eli o della radio?
Li' ci sono le indicazioni, devi mettere il potenziometro v1 al centro,posizione zero, il microswitch n.11 su on, e l'interruttore di volo su "normale".(la procedura si puo' fare anche per il volo invertito ma non credo ti interessi al momento)
a quel punto girando v1 , se aumenti,la curva del gas aumenta nella parte bassa della corsa, viceversa se diminuisci,
cmq se togli le pale( e parti sempre con il gas al minimo!..) e fai l'operazione con 'eli acceso vedrai che girando v1 modifichi "in tempo reale" il comportamento dello stick del gas..
quando hai settato il tutto, rimetti il dip 11 so off, e rimane tutto memorizzato anche se giri successivamente il potenziometro.
Vedi se per caso e' questo il problema...
