Originalmente inviato da peggy18 Niente da fare, non gira nè con il gas la massimo nè con il gas a minimo, gira solo se sposto l'interrutore del fligt da N a 1 e poi a N e va a tutta forza, ma senza poterlo controllare. Ho fatto la prova a cambiare regolatore e motore ma idem niente da fare. |
Ciao.. io ho preso recentemente un DF60 usato (dall'amico Mauro-Linux, in ottime condizioni e gia' settato per bene)
Solo che ..,poco dopo averlo preso, mentre facevo degli "esperimenti", mi e' successo che il motore non partiva piu'.. ne con il gas al minimo ne' in altro modo.
Il problema era che avevo regolato male la curva del gas dalla radio (la 701 quella in dotrazione all'eli), e il regolatore (mel mio caso un Tower pro BMC30A) non "sentiva" il gas al minimo e non dava il consenso al motore..
magari non e' il tuo caso, ma se puo' essere utile..
Ovviamente prova senza pale...meglio..
