Originalmente inviato da skyghost Ciao Alex, forse non mi sono spiegato
Io intendo mettere una batteria grossa ( batteria 3300 mAh 10 C scarica ) da 3300 che ha di fabbrica due uscite per connettersi alla rx così la resistenza dei contatti sarà dimezzata e tu avrai il doppio della corrente disponibile. e come avere uno spinotto di diametro doppio. |
NAIN se usi i retrattili meccanici usa 2 batterie!!!! Una per l'aereo, e una che alimenta DIRETTAMENTE il sevo dei carrelli, e ora ti spiego il perchè:
Il servo o i servi per i carrelli retrattili ciucciano che è una meraviglia, e se per qualche motivo non si posizonano perfettamente a fine corsa (e succede, fidati che succede) nel giro di qualche minuto ti azzerano la carica della batteria..... successo più di una volta da noi al campo a chi non utilizzava batteria dedicata per i carrelli.
